水刀切割作为一种新型的科技的切割形式逐渐的被人们在生产生活中被广泛的应用着,这种新型的切割形式它大大远超去其他的切割方法,和其他的切割方法多出的优势不胜枚举。它在玻璃、石材、陶瓷,或者是金属,特殊纤维食品等等的切割加工行业,传统的方法是用金刚石刀具进行切锯铣等等,它切割的厚度范围非常大(尤其是石材)、速度相对来说较快,但是对常规厚度的板材,水刀切割机切割可进行高精度的任意曲线的切割加工,成品率极其高,而且还降低生产成本,大大提高加工产品的附加价值。
那么关于这种切割设备又有什么值得我们注意和必须要了解掌握的知识了,下面做出了几点很重要的总结,其中包括了:
1.此种切割的精度是怎么样?
它的切割精度为+/-0.1mm,如果说是使用了动态水切割机还是可以提高切割的精度的,还包括了消除切割斜度。
2.此种切割可以达到多少切割的厚度呢?
在相对一般情况下,这种切割设备它是完全可以切割0-50mm厚的任何资料(钢化玻璃除外)试验和实际生产中证明过的,曾经切割过100mm厚的不锈钢材料。
3.如果是用加沙水刀的话,那么它自身的磨料的选择还值得注意些什么呢,又有什么样的选择呢?
这种切割设备它最常用的磨料是石榴石砂,品质好的的石榴石砂为红褐色,而且你可以看到它没有分成和杂质,颗粒的边缘棱角十分的分明,这就是好的优质的磨料了。
4.切割的切缝有多宽呢?
它切割的切缝大约比实际的刀管的直径大10%,一般的情况下,根据测量在0.8mm-1.2mm
5.既然是高压水射流切割设备,那么这种切割设备的的压力方面该注意那些事情呢?
若想进行最快速高效的切割,建议使用最高切割压力,虽然这样会相应的增加少量的设备损耗,但相对效率的提高所带来的效益还是要高于维护成本。一般来说加砂切割的主要的利息为人工的成本、磨料的利息和折旧成本
6.水刀切割的切面斜度有多大?
一般来说,如不采用动态切割系统(动态切割系统可消除切面斜度----详见大地偏摆切割头)水刀切割的外表都会有一定的斜度,一般斜度会在3-5度。斜度大小与材料的厚度、切割速度有关,厚度越小,切割速度越慢,斜度就越小。
7.这种切割设备的工作台格栅的,它的实际上的使用寿命是多少时长?
如果不是长时间在同一位置上面切割同样图案的零件可持续使用数百小时,应该根据实际的切割的精度要求更换格栅,损坏太严重的格栅容易影响切割精度。移动,翻转工作台格栅,可以延长其使用寿命,降低使用本钱。针对水刀切割日常遇到的问题,对其进行归纳总结,也是使用设备的良好的习惯体现,也能进而降低使用本钱。
8.水刀切割是否需要夹具固定?
从力学角度上分析,水刀切割过程中材料只承受垂直方向上的力,水平方向受力非常小,一般无需大型固定夹具,较轻的资料在切割时需要用重物把零件压住,防止反冲水的打击影响加工精度。
9.如果是选择了水下切割,那么它的好处:
a.首选是噪音的问题了。降低噪音到75dB以下;
b.对材质材料本身的影响包括了:减少资料外表呈现的起霜现象
10.这种设备的运行利息如何呢,会不会很大?
运行利息包括:水耗和电耗、还有就是加沙的水刀的磨料损耗、设备的折旧、还包括了维护人工以及其他的运营的本钱等等。当然一些价钱还有根据地点区域有所不同的
以上就是对水刀切割必备知识的总结
