油料光谱分析仪符合ASTM D6595-00标准
   2021-12-17 12
核心提示:GNR ROTROIL油料光谱分析仪定货号:DG104GNR ROTROIL油料光谱分析仪符合ASTM D6595-00标准,用转盘电极原子发射光谱法测定油液中
GNR ROTROIL油料光谱分析仪
定货号:DG104
GNR ROTROIL油料光谱分析仪符合ASTM D6595-00标准,用转盘电极原子发射光谱法测定油液中各种元素的含量。可用于状态监测以及失效预防。应用领域包括任何需要对润滑油,变速箱油,燃料,液压油和润滑脂就磨损金属,污染物,添加剂和腐蚀性杂质进行元素分析以开展预防性维护并降低成本的领域。
仪器特点:
1、元素分析范围:Fe、Al、Cr、Ag、Cu、Ni、Pb、Sn、Ca、Mg、Si、Ti、Na、Sb、V、B、Ba、Mo、Zn、P、Cd、Mn、K、Li等24种元素含量,z多可扩充至32中元素。
2、元素测量范围:锌、磷、钡、硅元素0-6000ppm,其他元素0-1000ppm。
3、重复性和准确度: 仪器检测结果的重复性和准确性符合ASTMD6595标准。
4、分析时间:在30秒时间内完成所有元素定量分析,生成数据报告并可打印出分析结果。
5、样品制备: 无需对样品进行预处理,取样后直接上机分析。
6、在Windows操作界面下工作的控制软件,全自动完成实验过程
7、根据同一参考标准,分析软件自动进行重新标定
8、30秒内自动同步读出结果
9、该仪器是基于MIL-S-83129A标准设计建造的;结果符合ASTM6595标准及DoD美军联合用油分析计划(Joint Oil Analysis Program, JOAP)
10、软件功能强大,可在简明人机方式下进行完整的系统设置和标定。存储和提取样品分析数据,统计分析数据并打印分析结果。
主机:电源:220V AC / 50Hz
     能耗:500W
     体积:86*73*45cm
     重量:85kg
光学系统:帕邢-龙格法光学装校(全谱)
原理:采用ASTM D6595标准,盘棒电极火花直读光谱,带转盘式送样装置,带内置自动削笔器
激发源:高重复率交流脉冲电弧光源
直接光输出,无需光纤
焦距:500 mm
自动背景校正
预装超过160条分析线,便于未来升级
光谱范围:210~600 nm(190 ~ 800nm);
数据采集系统:基于32位AD DSA微处理器的单积分器GNR数据采集系统,完全由内置的计算机控制。
软件:电脑自动校准曲线拟合(基于拉格朗日二次多项插值进行自动曲线拟合,可人工进行设置)
校准和分析单位:ppm或%
图形显示或打印曲线
无上限校准曲线存储量(存储量由硬盘大小决定)
用户选择打印输出元素格式及先后顺序
自动监测范围:0 ~ 10,000ppm,分辨率:0.01 ~ 1.00ppm
可编制不同的测试报告
储存及重现样品分析结果(统计数据例如标准偏差、相对标准偏差、平均值、z小/z大值)
