傅立叶红外光谱仪软件带有各种分析定量方法库
   2021-12-17 8
核心提示:傅立叶红外光谱仪(软件带有各种分析定量方法库)定货号:DH108红外光谱仪使用傅里叶转换红外光谱仪(FTIR)对在用油品的质量和污
定货号:DH108
    红外光谱仪使用傅里叶转换红外光谱仪(FTIR)对在用油品的质量和污染状况进行检测,可以检测油液衰化变质,氧化,水解,添加剂含量等,分析速度快,2分钟即可得到所有参数的测试结果,本仪器符合ASTM E2412红外光谱法润滑油监测标准,红外水中油含量分析标准,GB/T 23801-2009中间馏分油中脂肪酸甲酯(生物柴油)含量的测定(红外光谱法),广泛应用于部队,工矿企业,石化和运输行业等行业。
仪器特点:
1、采用了抗振傅里叶干涉仪,从根本上解决了傅里叶红外光谱仪过于娇嫩,故障率过高的固有缺陷,使仪器可以适应各种恶劣环境的要求
2、采用了DTRANTM进样系统,无需任何清洗试剂,大大加快了分析速度,也避免了对操作人员的健康损害
3、仪器操作简单,软件界面友好,操作人员仅需简单培训就可以轻松使用仪器
4、可以分析包括润滑脂在内的各种油液油脂而不需要任何样品处理
5、对各种油液中水分的测量下限达到50ppm,从而大大提高了红外光谱仪的分析效能(其它红外光谱仪对水分的测量下限为500 ppm)
6、拥有的各种油液分析方法库和各项指标的界限值数据库
规    格:20×20×10 cm
工作温度:-10℃至50℃
进样系统:钻石透射池进样系统
分 束 器:人造宝石
光谱分辨率:z高为0.5cm-1
分析速度:1-2分钟/每个样品
光谱范围:7800-350 cm-1
检 测 器:DTGS检测器
信 噪 比:大于20000:1
重    量:4Kg
