因为所有核心元件的接合面,机器加工只能做到百分之的配合精度,而研磨虽可达千分之五的配合精度,但仍不能满足高精密设备的标准,唯有铲花能达成所要求的精度,以及顺畅的接合面。
其次,手工铲花之所以能赢过机器精密度,关键就在于程序上
什么是“铲花”?
简单说,机床组装过程中,有许多需要贴合的金属平面,但机械加工或研磨出来的平面都有瑕疵。因此,必须靠铲花技术人员进行人工切削,矫正机械加工或研磨留下的误差,让金属平面,变成“真平面”。
铲花目的:
“铲花”是利用人工切削,矫正机械加工留下的误差。为了达到更高的组装精度,及维持长时间的加工稳定度。
铲花作用:
以客观的角度来说
机台外观以及一年内的加工使用情况,很难体现出有无铲花的差,但加工时间一拉长,
铲花的演进过程
增加接触面之稳定性
确保几何精度
用铲花把底座接合面做平以外,还修正角度,使立柱在负重或温升之后,保持坚挺且固定。
达到润滑效果
将滑动面铲平,并做出高低点让油储存在低点,使滑动面运动更顺畅,以减少磨耗达到润滑效果。( 如图之鞍 / 头滑动面为例 )
重量与载重点关系
载重点的数量,将影响磨损快慢。
面积比与油关系
这是铲花师傅的功力所在,平均的铲出高与低差,高点承载重量,低点留住油膜。
每台设备完成铲花后,需造册、拓印,完善铲花履历。
点数与面积比关系
一般来说,每一种结合面的铲花点密度,会依照该接合面的用途而有所不同,如机械固定面、机械滑动面等等。
如果不清楚厂家到底有没有铲花工艺,可以检查厂家内是否有铲花基准平台。基准平台,需要专业每年校验。
高精度的机床源自于精湛的铲花工艺,
亚崴借由经验丰富的自训铲花团队,
所有接触面(滑动面、固定面)皆通过精密铲花程序,
因此亚崴的产品具备其他品牌难以取代的精度优势。
