根据国标的要求,油品分析主要是油品组分定量分析,涉及的分析检测方法以色谱类技术为主,比如《SH/T 0806-2008 中间馏分芳烃含量的测定示差折光检测器高效液相色谱法》,《GB/T 30519 轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定—多维气相色谱法》,《SH/T 0693汽油中芳烃含量测定法》等等。
色谱技术做为一种相当成熟且应用极为广泛的复杂混合物的分离、分析方法,在油品分析领域中应用非常广,它不但能够解读油品的物理性质,还能够分析油品内部的成分组成,实现对油品组分分析、油品识别等众多功能。但色谱技术作为单一方法只能产生有限的结果而不能深化油品分析并全面显示出油品的本质属性。
主要技术特点与参数:
1、实现计算机实时控制和数据处理:
仪器自带数字接口,通过一根通讯线在计算机上实现实时数据信号采集、数据处理及检测结果。仪器电脑连接互联网,可通过远程计算机与仪器连接,实现远程数据采集和管理。提高了装置的自由度,促进实验室的有效应用。
通过人性化软件操作界面,方便用户设定包括各路温度、程升、检测器、桥流等参数;直观地操作包括FID点火(先已改成全自动的,无需人工操作),开关桥流,开启关闭控温,和各个时间事件等功能;
2、高精度,稳定可靠的温度控制系统:
主控电路采用了功能先进的微处理器、大容量存储器的采用,使数据的保存更加可靠;同时集测量、控制、电路板的一体化设计提高了仪器的抗干扰性和可靠性;采用微处理器的温度控制电路,各加热区被控对象的温度精度达到0.1度;
柱箱具有超温保护装置。任一路温度超过设定极艰,仪器均会停止加热,并在显示器上报告故障部位;
3、简洁明了的人机对话界面,操作简便,易学易用
仪器采用大屏幕LCD液晶汉字显示,显示直观、操作方便;
自我诊断功能,能显示故障部位;
数据断电保护功能,仪器所设定的运行数据在断电后能长期保存;
具有秒表、计数功能
4、双重稳定的高精度气路控制系统。
载气气路采用先稳压后稳流的双重稳定的气路系统
流量调节阀采用旋钮调节,直观、可靠性好。
配有电子压力显示系统,精度比压力表更高。
5、柱室采用跟踪升温方式。
6、仪器检测低含量的烃类和高含量的CO、CO2可分开检测,避免相互干扰。
7、氢火焰离子化检测器(FID):
圆筒型收集极结构设计,金属喷嘴,响应极高
检测限:≤2×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)
基线噪声:≤2×10-13A
基线漂移:≤2×10-12A/30min
线性:≥106
可调式全自动点火,稳定时间:30分钟
8、热导检测器(TCD):
采用半扩散式结构
电源采用恒流控制方式
灵敏度:≥5000mV·ml/mg。
基线噪声:≤10μV。
基线漂移:≤100μV/30min。
线 性:≧105
9、大屏幕LCD液晶显示:
清晰显示各路温度的设定值,实测值和保护值
实时显示仪器状态
触摸式键盘,菜单式操作,全自动点火
10、温控指标:
温度范围:室温上5℃~420℃
精度±0.1℃
11、其他参数:
电源:220V±22V,50Hz,
功率:≥2kW
重量:55KG
外形尺寸:60cm×50cm×50cm
