A1330轻质石油产品硫含量测定仪是依据SH/T 0253设计制造的,应用微库仑分析技术,采用氧化法将样品通过裂解炉氧化为可滴定离子,在滴定池中滴定,根据电解滴定过程中所消耗的电量,依据法拉第定律,计算出样品中硫的含量,适用于沸点40~310℃的轻质石油产品。硫含量范围为0.5~1000ppm的试样,大于1000ppm的试样应稀释后测定。本仪器也可测氯的含量。
1、人机直接对话,操作便捷。
2、计算机控制整个分析、数据处理等过程,显示全过程工作状态,根据需要可将参数、结果存盘或打印。
3、采用进口元器件,减少了仪器噪声,提高了检测速度。
4、具有性能稳定可靠,操作简便,分析精度高,重复性好等特点。
偏压范围:0 ~ 500mv
测量范围:0.1~10000 ng/μl
控温范围:室温~1000℃
控温精度:±1℃
测量精度:
样品浓度(ng/μl) 0.2 RSD(%)35
样品浓度(ng/μl) 1.0 RSD(%)10
样品浓度(ng/μl) 100 RSD(%)5
样品浓度(ng/μl)1000 RSD(%)2
气源要求:普氮和普氧
工作电源:AC220V±10% 50Hz
功 率:3.5KW
外形尺寸:主机:410×350×75(mm)
温控:530×420×360(mm)
搅拌器:290×270×360(mm)
进样器:350×130×140(mm)
