如何理解光阻法颗粒计数器的分辨力
   2022-02-22 普洛帝7
核心提示:仪器区分不同尺寸颗粒的能力,称为液体颗粒计数器的分辨力,分辨力作为颗粒计数器的一个重要参数,表征计数器核心部件传感器的一种性能。分辨力越高,计数器性能相对较好,同一台仪器,对不同尺寸的颗粒,计数器的分辨力是不同的,颗粒尺寸越大,分辨力越好;颗粒尺寸越小分辨力越差。由于传感器的结构复杂,单纯的去追求一方面的性能,很有可能会影响到其他部件的性能表现,
PLD-0201高精准实验室台式颗粒计数系统
产品应用:
