秉持龍門世家所代表的成熟製造能力與創新研發技術,亞崴 LP 系列龍門型加工中心機,憑藉著大馬力、高剛性結構,結合高品質、自動化等周邊配備與完整的系列規格尺寸,提供您高效能、高生產力的加工對策;廣為全球知名汽車工業、精密模具工業、航太工業與能源工業等加工大廠所採,,系列化產品線,規格齊全,搭配高彈性之自動化交換頭庫與立臥換刀系統,提供全自動化、高效能與高生產性之加工性能
模組化的主軸設計,提供不同的切削特性,符合多樣化的加工需求
X、Y 軸採用超高剛性滾柱型線性滑軌,兼具硬軌的重切削剛性與線性滑軌的快速移動、低磨耗等特色,剛性與控制性大幅提升
Z 軸採用高剛性硬軌設計,經熱處理後再精密研磨,適合重切削。 ( 選配直結式高速主軸,Z 軸可選擇滾柱型線性滑軌設計 )
高剛性結構
一體式底座採用複合四滑軌設計,底座尺寸依行程長度比例加大,消除工作台懸垂問題,確保支撐剛性
大跨距對稱式中心驅動設計,X 軸滾珠導螺桿在運動軸向中心,提供高精度與重負荷之軸向進給能力,避免因偏置驅動所產生之移動件游離與導軌磨耗不均勻等現象發生
配置螺桿減震機構,降低長尺寸螺桿懸垂迴轉之震動,提升加工精
化主軸系統
強悍的切削能力
頭部採用內包式硬軌設計,高剛性、力流效應佳,減少切削懸伸、震動問題。Y 軸採用段差式高剛性線性滑軌設計,提升主軸頭、鞍座、橫樑之整體結構剛性,縮短接觸點與橫樑之間距,提升切削能力
多功能附加頭設計
全系列附加頭皆自行研發與組裝,可區分為 35 度頭、 90 度頭、延長頭以及萬向頭
選擇自動附加頭,附加頭的抓取方式皆採可程式控制
35° 頭
自動鎖頭 ,手動鎖刀
Cs 軸自動 5 分度
轉速 : 2,000 rpm
大輸出功率 : 22 kW ( 30 HP )
90° 頭
自動鎖頭 ,自動鎖刀
Cs 軸自動 5 分度
轉速 : 2,000 rpm
高性能立臥換刀系統
立臥換刀系統,所有換刀動作及換刀點皆有檢知器及時序掃描,確保換刀之穩定性及可靠度
標準捷徑選刀功能,縮短換刀時間,提升加工效率
可依實際需求選擇 32T 或 60T 刀臂式刀庫
列印此頁面 | LP-3025 | LP-4025 | LP-5025 | LP-6025 |
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm |
Y 軸行程 | 2,500 mm ( 3,200 mm 選配 ) | |||
Z 軸行程 | 760 mm ( 1,000 / 1,200 / 1,400 mm 選配 ) | |||
主軸鼻端至工作台面距離 | 240 ~ 1,000 mm ( 200 ~ 1,200 mm / 200 ~ 1,400 mm / 200 ~ 1,600 mm 選配 ) | |||
雙柱間距離 | 2,700 mm | |||
工作台 | ||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | 3,020 mm | 4,020 mm | 5,020 mm | 6,020 mm |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 2,400 mm | |||
工作台載重量 | 12,000 kg | 15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg |
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主軸轉速 |
6,000 rpm ; 8,000 / 10,000 rpm 直結式主軸 ( 選配 ) Z 軸 : 1,000 / 1,200 / 1,400 mm 可搭載 : 4,000 / 5,000 齒輪式主軸 ( 選配 ) 6,000 / 8,000 內藏式主軸 ( 選配 ) 8,000 / 10,000 直結式主軸 ( 選配 ) |
主軸內孔規格 | BT50 ( ISO50 ) / DIN69871-A ( 選配 ) | |||
主軸進給 | ||||
快速進給速率 X 軸 | 20,000 mm / min. | 15,000 mm / min. | 10,000 mm / min. | 10,000 mm / min. |
快速進給速率 Y 軸 | 15,000 mm / min. | |||
快速進給速率 Z 軸 | 15,000 mm / min. | |||
切削進給速率 | 1 ~ 10,000 mm / min. | 1 ~ 5,000 mm / min. | ||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 32 支刀 ( 60 / 90 / 120 選配 ) | |||
直徑 / 鄰刀空 | Ø 127 / Ø 215 mm | |||
長度 | 350 mm | |||
重量 | 20 kg | |||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm / 全長 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.025 mm / 全長 | P ≤ 0.030 mm / 全長 | P ≤ 0.040 mm / 全長 | P ≤ 0.050 mm / 全長 |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.020 mm | Ps ≤ 0.025 mm | Ps ≤ 0.030 mm | Ps ≤ 0.035 mm |
一般規格 | ||||
電力需求 | 220 ± 10 % | |||
氣壓壓力需求 | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm² | |||
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 120 liter ( 10 HP ) | |||
潤滑油箱容量 | 6 liter | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 750 liter ( 1.5 HP ) | |||
機器淨重 | 36,000 kg | 40,000 kg | 45,000 kg | 50,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
