OPC-2300水中颗粒计数器在水厂BAC工艺中的应用
普洛帝OPC-2300水中颗粒计数器结合水厂冬季低温天气下生物活性炭(BAC)罐的运行情况,普洛帝测控技术研究分析了各种工艺因素对出水颗粒物浓度的影响,并分析了各工艺因素对出水颗粒物浓度的影响。讨论了微生物进入BAC罐的风险和颗粒物的浓度。结果表示BAC罐运行时间越长,运行期间出水细菌数波动幅度越大,工厂用水检出细菌的风险越高。出水中粒径大于2μm的颗粒物浓度仍较高,在2~5μm粒径范围内存在隐孢子虫的潜在威胁。
冬季低温天气易受水面阵风影响。 风浪的扰动会使表层沉积物重新悬浮,从而大大增加原水中颗粒物的浓度。由于大多数病原微生物附着在悬浮颗粒物的表面或表面附近,净水工艺对悬浮颗粒物的去除效果直接关系到工厂用水的生物安全性。本文主要关注水厂生物活性炭(BAC)在冬季低温天气下运行过程中颗粒物浓度和粒径分布的变化,研究BAC池运行周期和冲洗方式的实际影响出水颗粒物浓度,然后分析出水颗粒物浓度。
BAC法处理水的过程,涉及活性碳颗粒、微生物、水中污染物、温度及溶解氧5个因素在水溶液中的相互作用。
OPC-2300水中颗粒计数器 ,是卡尔德工控采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第七代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监测和及时的数据,都是PLD系列颗粒分析系统的经典应用场所,并成为生产线上的重要组成部分。
OPC-2300水中颗粒计数器的产品优势是一体化或分体式的结构,RS232和模拟信号的输出,满足DCS和现场仪表显示的要求。在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握分析液压系统的动态污染诊断和磨损趋势。液晶屏显示,薄膜按键操作,结果以颗粒数量和大小显示。经济实用低成本,小型轻量易安装,抗干扰性强、耐高温高压、外壳坚固、可在恶劣环境下使用。便携移动式的外加离线取样舱可满足实验室、车间等现场测试。
OPC-2300水中颗粒计数器广泛应用于自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机等各类处理及过滤设施等等。水颗粒物计数分布监测、过滤膜完整性及过滤效率评价、微生物泄露监测、水生物风险评估、滤池效率评估。
订制要求:水系监测系统
测试软件:集成版;
经典输入:1000通道任意8、16、32粒径监测;
