产品参数
测量范围<**n> **n>50Pa~10MPa(分段选择)
测量精度<**n> **n>1、数字信号:±0.05级
2、模拟信号:±0.075、±0.2、±0.5
3、微量程(≤1.5kPa):±0.2
输出信号<**n> **n>4~20mADC;
负载电阻<**n> **n>0~600Q(24VDC供电)
传送距离<**n> **n>>1000m
稳定性<**n> **n>±0.2%F.S/年(△t=28℃,最大静压6.9MPa, 量程1:1条件下)
零点和量程<**n> **n>外部连续可调
正迁移:500%
负迁移:600%
静压影响<**n> **n>1、零点误差(可在静压下消除)
静压从0~13 .7MPa,±0 .2%/6 .9MPa
静压超过13.7MPa,±0.5%/6.9MPa
2、量程误差:±0.25%/6.9MPa
环境温度影响/28℃:1、量程比1:1~10:1:≤±0.2%
2、微量程(≤1.5kPa):≤±0.5%
电源影响<**n> **n><0.005%/V
振动影响<**n> **n>15~2000Hz在任意轴向上测试<±0.1%F.S
安装位置影响<**n> **n>最大零点影响250Pa可修正,无量程影响
射频干扰影响<**n> **n>20~1000MHz,1米以外,±0.1%F.S
绝缘强度及反向保护<**n> **n>接线端子与壳体间50Hz、100Vp
历时一分钟无飞弧,24VDC反接无损坏
工作电源<**n> **n>12~45VDC
工作温度<**n> **n>-20~85℃
环境温度<**n> **n>-40~+50℃
相对湿度<**n> **n>0~100%
仪表重量<**n> **n>约3kg
仪表高度<**n> **n>190mm
电缆穿线孔<**n> **n>M20×1.5或NPT1/2"
