雷达液位计为什么会出现显示值不准确的现象?
   2024-06-22 官方网站宏伟仪表19
核心提示:雷达液位计为什么会出现显示值不准确的现象?
<**n><**n>雷达液位计<**n>因为测量范围大、受介质影响小、测量精度高、耐高压高温、安全性能好等特点,被广泛应用在化工行业中,但由于雷达液位计长时间在复杂恶劣的环境中使用,难免会出现故障,有时还会出现显示值不准确的现象。
<**n style="font-family:宋体, SimSun;font-size:18px;">一般导致显示值不准确的原因,可能是初始设置的对比度不合适,或是由于显示模块的插件连接不正确,所以工作人员应尽量避免这个问题,一旦发现雷达液位计显示值不可见,应及时对雷达液位计的初始设置进行检查,并检查显示模块插件的连接正不正常。
<**n style="font-family:宋体, SimSun;font-size:18px;">要是这两项都显示正常,那么就需要深入的检查雷达液位计的输出电流正常与否,如果输出电流大于22mA,则可判断是雷达液位计的显示模块出现了故障,需要及时进行更换。如果输出电流小于3.5mA,那么就能判断是雷达液位计的电子模块出现了问题,需要及时对雷达液位计的电子模块进行更换。
