特种油开发公司每年超稠油产量达到百万吨以上,但经过12年的持续开发,主力油藏可采储量采出程度达到85.7%,超稠油百万吨稳产难度越来越大。在高速上产时期,这个公司油藏厚层基本都已打开,剩下的油藏多是井位部署难度大的薄层。目前,这个公司实施的水平井平均目的层厚度已从2006年的30.5米降低为当前的9米,井位部署越来越难。
开发薄层超稠油打直井储量太低;打水平井也要“挑肥拣瘦”——薄层发育差,各个油层控制储量不一。如果单层控制储量不够,水平井达不到经济极限量,就无法实现经济开发。
经过经济评价,油层厚度在4米以上、单层控制储量在3.4万以上的部署水平井才划算。为增加产量,把薄层超稠油资源“吃干榨净”,辽河特种油开发公司大胆尝试应用穿层水平井技术。有关专家认为,穿层水平井可有效动用薄层超稠油储量,助力超稠油产能接替。
在几千米深的地层中,找准十几米至几米的储层,并在地层中准确快速穿行,还不能把储层打穿,需要的是高超的技术。
在地下连续钻遇数个厚度只有几米的薄油层,难度近似于穿针引线。特种油开发公司技术人员通过精细油藏描述,准确、揭示了剩余油分布,同时应用斯伦贝榭公司水平井随钻导向技术,确保精准钻遇油层。他们对砂体进行优化组合,优化设计轨迹,尽可能减少泥岩段等无效进尺。
首口采用穿层水平井技术的杜84—兴H3102井控制储量4.1万吨,经过三轮注汽,阶段累计产油2557吨,油汽比达到0.44,生产效果与以往打厚油层不相上下。
据特种油开发公司经理卢时林介绍,穿层水平井技术不仅进一步完善企业多套开发层系、多种开发方式并存的多元化分层开发模式,而且为辽河油田公司超稠油稳产提供坚实的技术支撑。这种技术使超稠油水平井部署界限降低、范围扩大,规模推广后将有效动用辽河油田储量较大的薄层超稠油储量。
