一、钻井泥浆的分类
按适用条件,可以把泥浆分为:①用于沙层、砾卵石层、破碎带等机械性分散等地层的泥浆,简称松散层泥浆;②用于土层、泥岩、页岩等水敏性地层的抑制性泥浆,简称水敏抑制性泥浆;③用于岩盐、钾盐、天然碱等水溶性地层的泥浆,简称水溶抑制性泥浆;④用于较为稳定、漏失较小的硬岩钻进的泥浆,简称硬岩钻进泥浆;⑤用于异常低压或异常高压地层的低比重泥浆或加重泥浆;⑥用于超深井、地热井等高温条件下的抗高温泥浆。
配制泥浆用的基本液体是水或油。若粘土在水中分散形成的泥浆即以水为连续相的泥浆称为水基泥浆;若粘土在油中分散形成的泥浆即以油为连续相的泥浆称为油基泥浆。大部分钻井场合下,使用成本较低,配制方便的水基泥浆。油基泥浆在一些特定情况下使用,它又分为油包水乳化泥浆和油基泥浆两种类型,前者油水比在50~80和50~20之间,后者含水量不超过5%。
从粘土在泥浆中的分散程度来看,又可将水基泥浆划分为细分散淡水泥浆、粗分散抑制性泥浆和不分散低固相泥浆。
细分散淡水泥浆是靠粘土在水中高度分散得到,是泥浆的早期类型。泥浆中的含盐量小于1%,含钙量小于120PPM,不含抑制性高聚物。其组成除粘土、碳酸钠和水外,为了满足钻井需要,往往还加有降失水剂和防絮凝剂(稀释剂)。依所加处理剂的不同,可有铁铬盐泥浆、木质素磺酸盐泥浆和腐植酸泥浆等。虽然这类泥浆在稳定性、流动性和对地层抑制性方面存在明显缺陷,但在一些以提高泥浆粘性为主的钻井场合还经常使用。
粗分散抑制性泥浆是在细分散泥浆的基础上,加入无机聚结剂,使粘土颗粒适度变粗,同时加入有机护胶处理剂而形成。它对井壁岩土的分散有抑制作用,自身抗侵能力强而且性能稳定、流动性好钻进效率高,在钻井工程中得到广泛的应用。这类泥浆的含盐或含钙量较高,具体又分为钙处理泥浆(含钙量大于120MG/L,如石灰泥浆、石膏泥浆、氯化钙泥浆),盐水泥浆(含盐量大于1%,如盐水泥浆、海水泥浆、饱和盐水泥浆)和钾基泥浆(KCl含量大于1%)。
不分散低固相泥浆是较新型的泥浆体系。低固相是指泥浆体系中的固相含量(造浆粘土和钻碴等所有固相)按体积计不超过4%,由此使得机械钻速提高,尤其是在硬岩钻进中效果更为明显;所谓不分散,有3层含义:①粘土颗粒因高聚物存在而变得较粗;②对进入泥浆体系的岩屑起絮凝作用,不使其分散,利于除碴净化泥浆;③对井壁不起分散作用而起抑制保护作用。目前,这种泥浆已成为我国钻井部门使用的主要泥浆类型。
国内外也有直接用泥浆的主要处理剂成分、关键特性或特殊用途等来命名分类的,如:腐植酸类泥浆、聚合物泥浆、木质素磺酸盐泥浆、抑制性泥浆、充气泡沫泥浆、非水基泥浆、饱和盐水泥浆、混油润滑泥浆、地热井和深井泥浆、石油天然气完井泥浆、小口径金刚石钻进泥浆、基桩钻孔循环泥浆、地下墙槽壁稳定泥浆等。
二、土的组成
土主要由粘土矿物组成,另外还可能含有非粘土矿物和其他杂质。
土中的非粘土矿物主要有长石、石英、方解石、方英石、蛋白石、黄铁矿、沸石等。这些非粘土矿物的含量不一,它们是泥浆中含砂量的主要来源,对泥浆性能起负面影响,因此,这些物质的含量越少越好。
土中的杂质主要是有机物和可溶性盐。有机物为植物的茎、根、叶及其他腐植质等。可溶性盐为钙、镁、钠、钾的碳酸盐,硫酸盐,氯化物和硝酸盐等。这些物质明显影响泥浆的纯度和性能。
粘土矿物分为4个族类,它们均属于含水铝硅酸盐,并有一定量的金属氧化物。典型粘土矿物的化学组成含量如表4-1所示。
(1)高岭石族? 代表性矿物为高岭石,其他矿物包括埃洛石、地开石、珍珠陶土等,含高岭石矿物为主的粘土称为高岭土。
(2)蒙脱石族? 代表性矿物为蒙脱石,其他矿物包括绿脱石、拜来石、皂石等,含蒙脱石矿物为主的粘土称为膨润土或蒙脱土。
(3)水云母族? 代表性矿物为伊利石(伊利水云母),其他矿物包括绢云母、水白云母等,含伊利石矿物为主的粘土称为伊利土或水云母土。
(4)海泡石族? 代表性矿物为海泡石,其他矿物包括凹凸棒石、坡缕缟石等,相应的粘土分别称为海泡石粘土、凹凸棒粘土和坡缕缟石粘土。
三、粘土矿物的构造特点分析
为了更直观地比较4种粘土矿物的特点,特列表如下:
综合表中的结果,蒙脱石是最好的泥浆配制材料;海泡石族在常温等一般条件下造浆性能比蒙脱石差,但在耐高温、抗盐侵方面具有较好的稳定性;高岭石与伊利石的造浆性能差。
表4-2 4种粘土矿物的性能比较表
矿物名称 化学成分
晶胞结
构类型
晶层排列
晶胞间引力
晶胞间
距离
阳离子交
换容量
比重 造浆性能
高岭石 1:1
OH层与层
相对
有氢键
引力强
7.2 3-5 2.58-2.67 不易分散
蒙脱石 2:1
O层与O层
相对
分子间力弱 9.6-21.4 80-150 2.35-2.74 易分散造浆率高
伊利石 2:1
OH层与O层相对层间有K+
引力较强 10.0 10-40 2.65-2.69 不易分散
海泡石 2:1
双链层
结构
—— 12.9 20-30 —— 耐高温抗盐
四、造浆粘土的选用与质量评价
粘土在工业和民用上有许多用途,如铸造中的造砂型、冶金中的团矿等都需要一定质量的粘土。钻井泥浆是粘土在水中的分散体系,从钻井工程的工艺要求出发,需要采用较为优质的膨润土造浆,即需要选用以含蒙脱石为主的钠膨润土为造浆材料。
国内外富含蒙脱石的大型优质膨润土矿有不少,如我国的新疆夏子街、山东高阳、辽宁黑山、浙江余杭,美国的怀俄明以及南澳大利亚等地都有高纯度的大型膨润土矿床。泥浆公司和粘土粉生产厂家从这些地方采取粘土矿原料,做适当的加工,形成造浆粘土的正规产品。
自然界中的粘土广泛存在。许多情况下,钻进现场及其附近就有或多或少含蒙脱石的粘土。如果钻井对泥浆性能要求不是很高,完全可以就地取土配制泥浆,并通过添加处理剂来改善泥浆性能。当然,一些蒙脱石含量很少或杂质很多的劣质土是不可取的,因为这些土难以造浆。
如果钻井通过的地层本身就富含造浆粘土,那么就可以利用“地层造浆”,即先用一定量的清水作为钻井液,清水在井内自动水化分散被钻头破碎下来的粘土形成泥浆,直接循环使用。
无论是就地取土、地层造浆还是购买正规粘土粉产品,都存在判别粘土是否适于造浆或检验粘土造浆质量的问题。对此,应该采用科学的鉴定和评价。
(一)造浆粘土的评价
综合国内外对膨润土的研究成果,评价造浆膨润土优劣的测试项目包括:(1)蒙脱石含量;(2)胶质价和膨胀倍数;(3)阳离子交换容量、盐基总量和盐基分量;(4)可溶性盐含量;(5)造浆率;(6)流变特性和失水特性。
对造浆粘土的评价方法之一是按照造浆性能要求确定粘土的造浆率。所谓造浆率是指:配得表观粘度为15×10-3Pa·s的泥浆时,每吨粘土造浆的立方数,计量单位为m3/t。它直接表示泥浆造浆效率的高低,
以此评价泥浆的宏观性能。造浆率的具体测定规范是:在定量的蒸馏水中加入定量的膨润土粉,经搅拌后密封静止24小时,使之充分预水化,然后搅拌,用直读式旋转粘度计测600转时的读数,当读数为30即
对应表观粘度15╳10-3Pa·s时,依加土量计算造浆率:
(4-1)
显然,一次性定量配出的被测泥浆不可能正好为ηA=15╳10-3Pa·s,因此应该预估水、土加量范围,配制2~3种不同水、土比的泥浆,分别测定它们的ηA值,然后用两点或三点连线法插值或顺延出造浆率值。
测定造浆率之前,对被测粘土的加工处理应该按照统一要求进行,使粘土的细度、水分含量、含砂量等指标处于标准范围,以保证造浆率测定的准确性。
应该指出,表观粘度虽然比较重要地反映了泥浆的性能,但是并不能唯一表明泥浆性能,更严格的造浆率指标还应该结合泥浆的失水量、屈服值、塑性粘度等指标来进行评价。国外造浆用商品膨润土的质量标准,主要是API标准即美国石油协会标准,此外,还有原来的OCMA(石油公司材料协会)标准、日本的JBAS标准和前苏联标准等(见表4-3)。我国目前采用国际上通用的API标准作为商品膨润土的质量标准。若将表观粘度与失水量、屈服值、塑性粘度、漏斗粘度等结合起来衡量,能更加符合钻井实际来准确地反映膨润土的本质特征。
