140MPa、177℃增强型立式水下采油树(EVDT)
   2019-06-04 石油工程科技动态李洪春153
核心提示:FMC公司设计生产的世界首套增强型立式水下采油树(EVDT)历时四年终于成功获得API17TR8标准认证。研发人员采用有限元分析技术及3
 FMC公司设计生产的世界首套增强型立式水下采油树(EVDT)历时四年终于成功获得API17TR8标准认证。研发人员采用有限元分析技术及3D打印技术、制作小比例模型等方法使得新型水下采油树集成度更高、核心部件更简单,更智能且成本更低。140MPa EVDT水下井口系统如图1所示,主要技术参数如表1所示。
图1 140MPa EVDT水下井口系统
表1增强型立式水下采油树的主要技术参数
系统按照API 17TR8 标准进行认证测试。认证测试范围如表2所示、图2所示。系统采用集成化设计,将传统的五个阀门集成设计为一体,降低泄漏点,减少设计工作量及成本;温度压力传感器被置于主阀的环空内,消除了传统的21/16 in的管线。
表2 增强型立式水下采油树的认证主要范围
图2 140MPa EVDT水下井口认证示意图
        (供稿 李洪春)
